Още 1 ТрентаТре
  • След изминатите 300 км. колата започна да пуши след всяко запалване. По време набдвижение не забелязвам да пуши. Минал съм общо 550-600 км. като свърша работа ще проверя маслото дали е спаднало но тоя пушек сериозно ме притеснява и дразни. Иначе звучи добре и върви прилично хем още не смея да дам пълната газ.
    • 16V е здрав мотор. Ако пуши има гумички за смяна. Дано не е другото
      • Ами принципно всичко е ново. Дефакто гумичките може да са баклици. Надявам се като сменя маслото да се оправи. Въпреки, че другия ми боксер е със същото масло и вече 5000 км. Не е мръднало. Маслото е Енеос 10/40
        • Като дойде време за следващото масло, обезателно 10W60 , още повече, че ще и даваш газ, колкото може. И без това боксерите събират малко масло, не се охлажда добре при продължително даване на газ. Картера не е като на 8V TS и това също пречи за охлаждането му.
          • Сигурен ли си, че нямаш много масло в картера?
              Мен ли ме питаш?
              • Боби, 10W60 не е за 33, особено зимата
                • Тя зимата няма да се кара тая кола. Гумичките, които са ми сложили са Кортеко. Днес забелязох, че километража показва 600 изминати км. И се пристраших да я срежа до 5000 оборота. Определено ми хареса. Но ще изчакам да стане на 1000 км. И още не знам какво масло ще сипя. Мордохито... Какво точно имаш в предвид с това дали имам много масло в картера. Тя го гори и в момента е малко над минимум по показанията на щеката. Утре даже ще трябва да долея 300-400.
                    Какво е е различно през зимата спрямо 10W 60 ?
                    • 1700% и 16 волта ток мотора вън и лепене на гуми4китеимах тоз проблем препоръ4вам ти ел ринг 1.20 бройката карам само с такива.4етири пъти свалях мотора мамка му.Залагам си колата даже 4е е фръкнала някоя смукателна литър на 100км 10w60 рейсинг баси ужаса
                      • Баси... Още не мога да повярвам... Току що сглобен мотор сичко ново. Тоя път дори не съм изтървал нищо в цилиндъра и на края ко... Двигателя долу... Бааааааси ужъса. Разполагам само с един гущер подяволите и дори нямам канал. Толкова ми е "яко" че няма на къде.
                        • Първоначално публикувано от Bobi_33 Покажи съобщение
                          След -15 градуса това масло става гъсто и паленето е със стържене. Пробвано на Permanent4 и го смених веднага
                          ---------- Post added at 06:56 ---------- Previous post was at 06:51 ----------
                          Като разглобиш внимателно огледай за изпаднали гумички. Аз също ядох ... баницата с едни Кортеко - от 16 9 бяха изпаднали. Сега съм с Викторчета (така каза майстора) и колата пее вече 3 години. Един Ман я смаза, ама двигателят вече пее на друга 156.
                          • Първоначално публикувано от V@K@T@ Покажи съобщение
                            Ко стана беееее ?
                              След -15 градуса това масло става гъсто и паленето е със стържене. Пробвано на Permanent4 и го смених веднага[COLOR="Silver"]
                              10W60 и 10W40 нямат абсолютно никаква разлика през зимата. Много си е добре маслото,проблема е някъде другаде. И аз като колегите предполагам,че някоя гумичка е аут.
                              Alfa Romeo 156 1.9 jtd 8v '02
                              • Разлика сигурно имат, но се вместват в ограниченията за максимален вискозитет при ниски температури.
                                www.ClassicCar-bg.com
